civic ek4 vti gear knob verwijderen ??
Berichtdoor Vteclover » vr 30 maart 2012, 15:10
ff gegoogled maar vind direct niks.
Weet iemand hoe je de oem civic vti gear knob verwijderd.
Zal draaien zijn.
Maar ik wil weten hoe je eerst het leder dat met een ring bevestigd is los krijgt.
Wil niks forceren
  • Re: civic ek4 vti gear knob verwijderen ??
    Berichtdoor winters » vr 30 maart 2012, 15:12
    bij mij was da gewoon draaien ej9 zal tog nie zoveel verschil zijn he
    winters
    Woonplaats: kleine-brogel
    my honda: del sol vti
    Berichtdoor Nasty » vr 30 maart 2012, 15:42
    Draaien
    Berichtdoor Jdm_Whore » vr 30 maart 2012, 16:42
    Hij bedoelt hoe je het pookzakje loskrijgt. Eerst het pookje eraf draaien. Dan twee keer drie schroeven aan de zijkant van het paneel losmaken. Nu kan je het paneel in zijn geheel verwijderen. Het leder zit vast met twee schroeven aan de binnenkant van dat paneel.
    Berichtdoor Vteclover » vr 30 maart 2012, 18:48
    ik bedoel het leder eerst v het pookje verwijderen :-) als ik ge draaien draait anders het leder mee
    Berichtdoor Vteclover » vr 30 maart 2012, 18:54
    Hier een fotoje,hangt het leer niet vast aan de pook ???
    Berichtdoor zodiaks » vr 30 maart 2012, 19:51
    Het is in ieder geval volgens mij gen originele pook, gewoon draaien het leer zal er normaal niet aan vasthangen.
    VAG bestaat al langer dan Honda en zonder VAG zou Honda er niet geweest zijn ;) (wie kraamt nu zo'n zever uit ;D)
    zodiaks
    Geregistreerd: do 24 maart 2011, 21:19
    Woonplaats: Wuustwezel
    my honda: coupe ej8
    Berichtdoor Vteclover » vr 30 maart 2012, 20:58
    Al iets meer gevonden
    http://www.lowmotion.org/viewtopic.php?f=97&t=152739
    Morgen eens proberen draaien maar het lijkt er op dat het zal vastzitten
    Berichtdoor bumblebee_be » vr 30 maart 2012, 21:05
    a rental car is a rally car
    bumblebee_be
    Woonplaats: wetteren
    my honda: civic
    Berichtdoor zodiaks » vr 30 maart 2012, 21:07
    $1 schreef:$2l iets meer gevonden
    volgens mij zit die hoes erover met een rekker ofzo... :denk: , en is da gaatje in de pook om hem vast te vijzen op de schakelstang (don't shoot me if I'm wrong :lol: )
    zodiaks
    my honda: coupe ej8
    Berichtdoor Jdm_Whore » vr 30 maart 2012, 22:36
    Even vergeten dat er een verschil zit tussen de 96-98 en 99-00 EK4 pook. In dit geval zal je dan volgens mij eerst het leder van de pook af moeten trekken/schuiven, de borgschroef losdraaien en dan de pook er vanaf draaien.
    Berichtdoor Vteclover » di 03 apr 2012, 11:46
    update
    Wou dus het leder naar beneden trekken en toen kwam toch gans het gedeelte mee per toeval :-) me happy.
    Verder zit er dus geen borgmoer op.
    Leder zakje zit vast met een bolletje plastiek in 1 v d 2 gaten die je in het chroom gedeelte ziet.
    Maar dan is de afwerking niet mooi.
    Gelukkig had ik nog een pookzakje van mn vorigge dc2 liggen, daar zat een pasword jdm in.
    Keer terug naar Interieur
