Verlichting verwarmingspaneel Del Sol
Berichtdoor Polle » za 03 dec 2011, 09:47
Is hier een techneut die mij wil helpen bij het vervangen van de kapotte lampjes van het verwarmingspaneel van een Del Sol 1996?
Polle
It takes 8460 bolts to assemble an automobile, and one nut to scatter it all over the road.
Polle
Geregistreerd: vr 02 dec 2011, 23:02
my honda: Del Sol 1996
  • Re: Verlichting verwarmingspaneel Del Sol
    Berichtdoor WhiteSol » za 03 dec 2011, 13:37
    $1 schreef:$2s hier een techneut die mij wil helpen bij het vervangen van de kapotte lampjes van het verwarmingspaneel van een Del Sol 1996?
    Polle
    eerst voorstellen bij de bezoekers volgens de regels .. dan mag je afkomen naar scherpenheuvel als ge wilt :D of ik kan het u uitleggen hoe ge't moet doen ;)
    Berichtdoor Polle » za 03 dec 2011, 16:19
    Whitesol, als gij da wilt doen, fantastisch, zeg maar wanneer ge tijd hebt
    Polle
    Polle
    Berichtdoor WhiteSol » za 03 dec 2011, 17:43
    je hebt een pm ;)
    Berichtdoor Praetorian » za 03 dec 2011, 20:07
    This smells like...... How To? 8-)
    Praetorian
    Woonplaats: Spalbeek/Hasselt
    Berichtdoor dentette » do 15 dec 2011, 22:53
    leg da hier ne keer uit witte
    ik moet zaterdag ne unit van ne sol vervangen , en heb nie bepaald zin om mijn dash te slopen ,)
    Berichtdoor WhiteSol » do 15 dec 2011, 23:36
    $1 schreef:$2eg da hier ne keer uit witte
    Alè dan .. omda gij et zijt :mrgreen:
    Zet verwarmingsunit in het midden ( hitte-regeling )
    Verwijder middentunnel ( stuk van asbak )
    Verwijder pookknop
    Verwijder voorste stuk van middentunnel
    Verwijder radio
    Pak een kort kruiskop schroevendraaiertje, of bij gebrek daaraan een klein ratelke met kruiskop bitje derop (pz2) en draai het 1ne vijsje los waar ge aankunt via de opening van de radio en dat naar boven toe in het verwarmingspaneel zit gevezen. ( laat dit vijsje er achteraf uit om u de ganse santeboetiek te besparen ;) )
    Haal nu aan de passagierskant onder de kachel het ijzeren kabeltje uit z'n houdertje en hef het lusje over het pinneke uit
    pak ne platte schroevendraaier en haal de verwarmingsunit voorzichtig los zonder het dashbord leder te schaden .. het komt gewoon recht naar voren toe.
    afhankelijk van hoe ver ge het eruit krijgt moet ge nu uw vingertje derachterin wurmen en de 2 fiches losdoen ( 1 bruine en 1 groene )
    Nu gewoon verder trekken en zien dat de kabel ( die ge los gemaakt hebt onderaan passagierskant ) nergens blijft achterhaken. Kijk hierbij ook hoe em door het dashbord ging, dan wete hoe ge hem er terug moet in foefelen ;)
    et voila 8-)
    Keer terug naar Interieur
