airco probleem Honda accord cl7
Berichtdoor AvEngEr » ma 17 jan 2011, 20:05
Hallo,
Sinds ik men accord heb ken ik grote problemen met de airco.
Schets van het probleem
Plots begint de airco warme lucht te blazen zonder enige aanleiding en soms gaat ie n paar minuten daarna weer perfect. De blower motoren op de condensor en de radiator draaien perfect.
Nu heb ik sinds kort opgemerkt dat de koppeling van de airco compressor soms niet aantrekt (luide tik als je de airco aanzet). Het probleem is heel "intermittent" dus ook heel lastig vast te stellen. Nekeer de sleutel aan en af draaien kan het probleem al oplossen.
Ook blijven de blower motoren op de radiator en condensor soms constant draaien terwijl die vroeger af en aan ging bij het schakelen van de compressor koppeling.
Wat is er nu allemaal al gebeurd tot hiertoe:
Airco volledig nagezien op lekken etc-- ok
Airco druksensor vervangen -- ok
Airco druk aan koude en warme kant nagekeken--ok
volledig geledigd, en opnieuw gevuld--ok
nog steeds ondervind ik hetzelfde probleem (zowel in de winter als in de zomer).
Heb de self diagnostic van het ding al uigevoerd maar em geeft geen foutcodes weer (zelf al hoor ik de koppeling soms niet aantrekken???)
Ik ben ten einde raad (en denk de mechaniekers bij den Honda ook) en heb geen zin meer om geld te steken in een slechte diagnose/onderzoek van het probleem.
Mss heeft iemand van jullie dit al ergens tegengekomen/opgelost?
Ik hoor het graag
AvEngEr
Geregistreerd: za 30 okt 2010, 19:46
my honda: Accord
  • Re: airco probleem Honda accord cl7
    Berichtdoor Fluffy » di 26 apr 2011, 12:14
    Indien U nog niet weet wat het is, zal ik het u is zeggen ;)
    Laat dit ook een tip zijn voor alle andere CL/CN Accord rijders.
    Het is de Airco RELAIS.
    Begint nu een redelijk bekende ziekte te worden.
    Daarmee dat dit nu wat boven water begint te komen.
    Nog een extra tip is deze:
    Bestel hem gewoon bij een Hella Dealer.
    Dit is de juiste nummer: 4RA 007.813-011
    Kostprijs 5€ + BTW
    Bij Honda kost deze dik over de 20€ + BTW
    Alstublieft, dankuwel.
    Cruiserz Car Club
    www.cruiserzcarclub.net
    Fluffy
    Woonplaats: Leuven
    my honda: CL9 Accord Type S
    Berichtdoor AvEngEr » di 26 apr 2011, 19:42
    Merci :)
    K had t al opgegeven zelle.
    Ma dees is perfect zi: Goedkoop, goedkoper (door hella stuk) + ik kan t zelf vervangen :D :D
    Der hemmen daar al 2 Honda dealers verschillende kerennor gezien. En gene ene heeft t probleem gevonden,...
    AvEngEr
    my honda: Accord
    Berichtdoor Fluffy » di 26 apr 2011, 22:12
    Laat iets weten als het dat moest zijn he, kwestie om in de toekomst nog mensen te kunnen helpen.
    Ik heb deze info ook van een andere collega, en heb dit samen uitgepluist en opgezocht, en bij hem werkt het nu perfect.
    Cruiserz Car Club
    Fluffy
    Woonplaats: Leuven
    Berichtdoor Pink Danny » ma 02 mei 2011, 12:19
    Da antwoord van de fluf kan tellen... :D Is eigenlijk iets voor ne sticky. :goed:
    Pink Danny
    Woonplaats: Rijkevorsel
    my honda: NSX
    Berichtdoor Dj3scoupe » ma 02 mei 2011, 12:32
    idd! sticky it izz
    Berichtdoor bwoucte » vr 04 mei 2012, 19:23
    er zitten hier slimme koppen op deze site !...
    bwoucte
    Geregistreerd: za 28 apr 2012, 11:05
    Woonplaats: Brugge
    my honda: Accord 2.4S (2006)
    Berichtdoor ep3bp » vr 04 mei 2012, 19:56
    nogal een geluk dat we fluffy hier hebben e :)
    ep3bp
    Woonplaats: voorde-ninove
    my honda: ep3
    Berichtdoor corleone » vr 04 mei 2012, 21:57
    nuttige info die zelf diagnose ga ik morgen ook eens proberen :D
    corleone
    Geregistreerd: vr 06 jan 2012, 17:51
    Woonplaats: maasmechelen
    my honda: accord CU3
    Berichtdoor Wim en Christa » do 17 sep 2020, 10:35
    Hallo, mijn airco van mijn accord doet het niet meer, de relais zijn ok, wanneer ik de relais overbrug werkt deze perfect, dus besturing relais is stuk, hoe kan je dit oplossen, bij Honda garage vinden ze geen foutcode, lampje voorgloeien knippert ook
    Wim en Christa
    Geregistreerd: do 17 sep 2020, 10:18
    my honda: Accord
    Berichtdoor Wim en Christa » do 17 sep 2020, 13:55
    Hallo, bij mij werkt de besturing niet van de relais van de airco, als ik ze overbrug dan werkt deze wel vanwaar komt de besturing?
    Wim en Christa
    my honda: Accord
    Keer terug naar Interieur
