middenconsole uit civic ep halen
Hoi,
Mijn middenconsole is deels stuk, ik wou daarom een andere erin zetten. Na lang proberen vraag ik toch
even jullie hulp ik heb het onderste deel kunnen verwijderen het bovenste deel zit schijnbaar nog deels vast met een kabel voor je kachel
maar er loopt van onder naar boven schijnbaar nog één kabel. Ik neem aan dat deze 2 los moeten worden gehaald maar weet het niet helemaal zeker,
ben bang dat je de kabels niet zo makkelijk weer kan bevestigen..
ik zou anders eerst de radio eruit halen zodat je er makkelijk bij kunt maar daarvoor moet toch eerst die kabel los omdat je dan niet bij de schroeven van de radio kunt of heb ik het mis..? weet iemand hier iets van toevallig?
Alvast heel erg bedankt voor wat info! Gr xxx Tanya.
