music installatie
music installatie
Berichtdoor Marvel » vr 27 aug 2010, 09:09
Heb een heel audio pakket gekocht van Rockford Fosgate :twisted: :
- versterker
- 2 sub woofers
- 4 speakers
- condensator
- tweeters
- en mijn kabels
Graag zou ik een volledige polyester kuip willen maken voor in de koffer waar ik alles ga in in bouwen :denk: . Heeft er iemand ervaring mee? Handige tips? Keuze en kwaliteit van nodige materiaal?
gr
Marvel
Geregistreerd: vr 04 jun 2010, 07:32
Woonplaats: Gentbrugge
my honda: Honda integra
  • Re: music installatie
    Berichtdoor RoyRidesHonda » za 28 aug 2010, 00:02
    Goh,
    een polyesteren kuip zegde...
    Die subs moeten dan zonder kist zijn
    en ge moet een grote kuip kopen!
    (verder van u kofferbekleding.)
    er moet hier best wa achter komen
    Condensator goed aansluiten! is echt belangrijk!
    goed verluchten in of onder u kuip, want de versterkers kunnen warm worden ...
    Good luck!
    in ieder geval klinkt het allemaal kwaliteit wat je gekocht hebt..
    Mijn persoonlijke mening:
    Bouw het mooi in, polyster kuip is geen kut waard.
    Moet nog gespoten worden, en met iets of wat slechte montage
    elke keer beschadiging op u lak op de kuip van de klep die er opvalt..
    RoyRidesHonda
    Geregistreerd: di 23 maart 2010, 20:48
    Woonplaats: Achel (limburg)
    my honda: Civic EP1 2004
    Berichtdoor ludo » di 31 aug 2010, 14:23
    mijn ervaring met een polly kuip is als je er wat bas in zet beginnen ze altijd barstjes in te komen beter met een goede houte bekisting mooi ingewerkt veel betere kwaliteit van geluid
    ludo
    my honda: eg 6
    Berichtdoor Jerry » di 31 aug 2010, 15:32
    condensator eruit zwieren! als je goede dikke kabels "5 caré" hebt en je zet daartussen een volt meter ben je beter af ;)
    dan kijken welke muziek je speelt
    r&b hip hop --> gepoorte kist
    jump hardcore --> gesloten kist
    de kist hang echt af van je muziek
    en vanop die kist kan je met poly werken
    drempels zijn net sletjes , eerst moet je ze niet en uiteindelijk kruip je er toch maar overheen.
    Jerry
    Geregistreerd: di 11 mei 2010, 20:47
    Woonplaats: Ranst
    my honda: EP1 DA4
    Berichtdoor Marvel » di 31 aug 2010, 19:34
    5 mm² ze zijn 30mm² ;)
    bedank voor de reactie's alvast
    Marvel
    Berichtdoor BlaBloom » di 31 aug 2010, 20:37
    denk dat em eerder 50mm carre bedoeld :d
    BlaBloom
    Geregistreerd: ma 29 maart 2010, 18:47
    my honda: ej9
    Berichtdoor Jerry » wo 01 sep 2010, 17:48
    $1 schreef:$2enk dat em eerder 50mm carre bedoeld :d
    jep zeker als je met 2 woofers zit kan je best zo dik mogelijke kabels nemen
    en de klemmen er op soldereren ;)
    Jerry
    Woonplaats: Ranst
    my honda: EP1 DA4
    Berichtdoor ludo » wo 01 sep 2010, 18:01
    wat ik ook altijd doe is de kabel is extra isoleren is altijd handig en voorkomt dat je valse kontacten hebt als u kabel ergens klem graakt of beschadigt
    ludo
    my honda: eg 6
    Keer terug naar Interieur
